Ersatzteile für P4XL MK1
    ich könnte ein Paar Piegas P4Xl Mk 1 bekommen jedoch sind beide Hochtöner hin. Die Folien sehen aus als ob sie von oben nach unten gerissen sind. Zum einen, wie kann soetwas passieren und zum anderen kann man neue bekommen, was kosten diese oder kann man die alten einsenden zum überholen und ist dies günstiger.
    Dann noch eine Frage, wie sind die Hochtöner mit den Kabeln verbunden, gelötet oder gesteckt und könnte die Ursache der Schäden auch ein Defekt in der Weiche sein
    gruss Franz
    Eingerissen oder Löcher ohne bräunliche Verfärbungen deuten auf "Außenwirkung" hin (z. B. Kinderfinger, Transportschäden...). Mit bräunlichen Verfärbungen könnten es Hitzeschäden sein (z. B. sehr spezielle Messtöne). Die Kabel zum Hochtöner sind verlötet.
    Theoretisch wäre es denkbar, dass die Eingangswiderstände auf der Weiche gegrillt wurden.
    Aber ~20 Jahre alte und defekte LS kaufen...???? Sollten die Hochtöner hin sein, wäre das wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    Wenn du trotzdem das Risiko eingehen willst und Ersatzteile benötigst oder eine Reparatur durchführen lassen möchtest, findest du hier die weitere Vorgehensweise.
      Danke schon mal für die Antwort, sind die Hochtöner denn alle gleich bei den Boxen wo diese zum Einsatz kamen, also zB. Ldr 2.2, p4, p4 xl mk1 und 2
      gruss
        Der LDR 2642* wurde in verschiedenen Modellen verwendet und ist immer identisch. Wenn du also darauf zielst "aus zwei mach eins" und passende "Organspender" hast, geht das.
        Urversionen des LDR 2624 gibt es nicht mehr als Ersatzteil. Nur noch die MKII-Version. Da der MKII aber lauter als die Urversion ist, muss zusätzlich ein passender Widerstand vorgeschaltet werden. Insgesamt aber sollte sehr genau überlegt werden, ob es sich lohnt, da die PIEGA-Folien alles andere als "billige Dinger" sind. Wegen genauer Preise muss man sich direkt mit PIEGA in Verbindung setzen (Kontaktadresse siehe in #2).
        *Für PIEGA-Neulinge
        Die seltsame Zahlenkombination deutet auf die Abmessungen der Folie hin. 26 mm x 42 mm.
          Der Beitrag mit dem Hinweis auf zwei gebrauchte LDR wurde von mir gelöscht. Stichwort: "Hausordnung".
          Bitte nutzt dafür ausschließlich die PN-Möglichkeit.
