Hallo
Mein neuer AV-Receiver sagt mir beim Einmessen: Front L/R Phase.
Da die Phase richtig ist, habe ich mir gedacht, dass er dies vielleicht gegenüber den hinteren LS feststellt. Die C2 LTD (hinten) werden durch die internen Endstufen getrieben, die C8 durch die Neukomm Mono’s.
Also habe ich zum testen die Phase der hinteren LS gekehrt (geht schneller). Darauf meldet mir der Receiver zu meinem Erstaunen alle 4 LS mit falscher Phase.
Dann habe ich die hinteren wieder richtig angeschlossen und die Front LS gekehrt (falsch angeschlossen). So meldet der Receiver nichts mehr.
Der Verkäufer sagte mir auf meine Anfrage zu dem Thema: Piega würde in der Frequenzweiche die Phase drehen.
Ist das so? ist das nur bei den C8LTD so und bei den C2LTD nicht?
Wie wäre denn die Richtige Verkabelung punkto Phase, wenn ich die C8 und C2 zusammen im Mehrkanal System laufen lasse?
Danke und Gruss André
solche Kabel habe ich ja gar nicht und kaufen einfach so kann man die auch nicht. Ich musste die Kabel bestellen respektive anfertigen lassen.
