Hat sich schon jemand mit dieser Neuerscheinung auseinander gesetzt? Technisch und preislich?
Subwoofer PS 101
Also eh ziemlich Standard (wie bei THX auch), vielen Dank! Ich dachte mir nur, da ja die Coax 511 deutlich teurer sind als der PS-101, sind vielleicht auch die Bass-Treiber (mit den zwei aktiven und zwei passiven) auch aufwändiger als im Sub und Du würdest sie so weit "runter" spielen lassen wie nur irgendwie möglich.
Das würde nicht immer sinnvoll sein.
Im Einsatzgebiet Stereo-HiFi ist der Subwoofer ein gutes Hilfsmittel, um die Hauptlautsprecher von der stressigen Tiefsttonarbeit zu entlasten.
Diese Entlastung ergibt sich aus der Tatsache, dass Pegel und Tiefgang im direkten Zusammenhang mit dem Membranhub stehen, der bei ALLEN Systemen begrenzt ist. Wird der Hauptlautsprecher von dieser Tieftstonwiedergabe befreit, werden gleichzeitig die unvermeidbaren nichtlinearen Verzerrungen des Hauptlautsprechers reduziert, der mögliche Max-Pegel wid gesteigert.
Die Kunst liegt nun darin, Subwoofer und Hauptlautsprecher optimal miteinander spielen zu lassen. Neben dem ganzen Schwingverhalten und der Phasenlage spielt dabei dei Übernahmefrequenz der beiden Systemwelten eine große Rolle.
Auf der einen Seite soll der Subwoofer den Hauptlautsprecher entlasten, gleichzeitig darf der Subbie auch nicht zu "hoch gehen", um nicht selbst geortet zu werden. Ist er zu tief angekoppelt, ist er aber auch keine deutlich Entlastung für die Hauptlautsprecher. Deshalb die 80 Hz als erster Einstieg, die überall als sehr guter Kompromiss angesehen werden. Nicht grundlos liegt auch die THX-Empfehlung bei ~80 HZ, denn die physikalischen Zusammenhänge sind beim Stereo und im Heimkino identisch.
Ob der Subbie letzlich bei 80, 70 oder 75 Hz abgekoppelt wird, kann aber von Fall zu Fall verschieden sein.
Ein Ausnahme bildet die Kombination der Premium-Wireless-Modelle mit den PIEGA-Woofies. Dort wird über eine "adaptive Regelung" die Übernahmefrequenz des Systems pegelabhängig verändert. Je höher der Pegel, desto höher geht der Subbie.Norbert,
Noch ein Thema mit dem PS 101: Ich weiß, Ihr habt das Thema Grundrauschen bei Aktiv-LS ausführlich diskutiert. Aber speziell zu Subs habe ich nichts gefunden. Mein neuer PS 101 rauscht nämlich ziemlich stark: Auch in 1,5m Entfernung kann ich das Rauschen deutlich hören, wobei der Lautstärkeregler ca. zur Hälfte aufgedreht ist. Das Signal kommt über den LFE Eingang herein. Irgendwelche Ideen, was die Ursache sein könnte, und was man dagegen machen kann?
Du schreibst "über den LFE-Eingang".
Was ist denn, wenn du mal das LFE-Kabel abziehst - rauscht er dann immer noch? Was ist, wenn du die Line-Eingänge nutzt?
Denke daran, wenn du das Kabel abziehst/aufsteckst, den Sub ausschalten. Ansonsten kann es heftig rummsen.
Rauscht er auch ohne Verbindung zur übrigen Anlage, liegt die Ursache im Sub.
Rauscht er mit der Verbindung, musst du suchen
Das kann dann vom Kabel kommen (Einstrahlung WLAN oder auch im dicken Kabelbündel verlegt) oder von anderen Geräten. Da hilft tatsächlich nur step by step Kabel und Geräte anstecken.
Ist es wirklich ein Rauschen oder eher ein Brummen. Beim Brummen könnte eine Erdschleife vorliegen - Hauptverdächtiger: die Antennenleitung zum TV/Radio.
Vielen Dank, Norbert! Es scheint wohl ein Fall für Kabel-Voodoo zu sein. Das elektrische Rauschen des PS 101 selbst ist minimal, wenn nichts angesteckt ist. Ob andere Geräte an sind oder nicht, hat auch keinen Einfluss. Es liegt also wohl am Kabel, oder was darauf einwirkt. Ich werde mal ein “abgeschirmteres” Kabel organisieren und damit probieren...
Da hab' ich jetzt ein Problem. Wenn kein Kabel am Sub angesteckt ist, ist es egal ob andere Geräte an sind oder nicht. Dann kommt ja nix zum Subwoofer.Zitat von bkaponig Beitrag anzeigenDas elektrische Rauschen des PS 101 selbst ist minimal, wenn nichts angesteckt ist. Ob andere Geräte an sind oder nicht, hat auch keinen Einfluss. Es liegt also wohl am Kabel, oder was darauf einwirkt.
Vorgehensweise, um den Übeltäter einzugrenzen:
Nur den Sub anschließen, ohne Verbindungskabel zur übrigen Technik.
Dann die Verbindung zum Amp herstellen. Dabei darauf achten, dass auch am Amp nichts weiter angeschlossen ist und der Amp auf "leise" gestellt ist.
Und dann die weiteren Geräte Schritt für Schritt anstecken.
Wenn das Rauschen irgendwann auftritt, kannst du weiter eingrenzen, in dem dann Kabel und/oder Gerät ausgetauscht wird.
Tipp beim Kabel: So kurz wie möglich und evtl. für die Versuche die Geräte enger zusammenstellen.
War natürlich so gemeint: Wenn das Kabel am Sub dran ist, und der Sub an ist, rauscht es. Unabhängig davon, ob der Controller/Vorverstärker am anderen Ende des Kabels an ist oder nicht. Die Kabellänge ist sicher ein Problem, weil der Sub nur links hinten Platz im Hörraum hat. Das Kabelrohr ist in der Wand verlegt, und damit komme ich auf 12m. Beim Versuch mit einem nur 1m langen Kabel ist das Rauschen viel besser, wenn auch nicht weg (das Versuchskabel ist aber auch nicht super toll). Hab schon mal das beste inakustik Sub-Kabel in 12m bestellt und bin gespannt, ob das was bringt. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich das Rauschen nur hören kann, wenn gerade nichts spielt. Während dem Musikhören merke ich davon nichts
