Weil die Fragen über den Einfluss des Frontgitters immer wieder einmal auftauchen und ob und wie stark sich das Zustopfen des Reflexkanals auswirkt, habe ich ein paar Messungen gemacht und kann die auch mit Zustimmung von Kurt hier veröffentlichen
Es handelt sich dabei um reine Amateurmessungen mit Amateurtechnik im privaten Bereich. So werden z. B. mit dieser Messtechnik die Raumeinflüsse mit bewertet. Weiterhin muss ich in meinem speziellen Fall einen Ground-Loop-Isolator einsetzen, der natürlich ebenfalls die Messung beeinflussen kann.
Es sind also keine hochgradig genauen Messung, aber ich glaube, dass sie einen ungefähren Anhaltspunkt liefern.
Näheres zur eingesetzten Messtechnik findet ihr hier:
http://www.piega.info/showpost.php?p=8719&postcount=1
Das Behringer-Messmikro stand bei allen Messungen in 1 Meter Entfernung auf Achse des Hochtöners. Für die Tests lief nur ein LS.
Zur besseren Übersicht habe ich die Messungen für den Gittereinfluss und der BR-Öffnung in getrennten Beiträgen geschrieben.
Natürlich gelten die Messungen NUR für den MasterOne. Die Messungen für den Gittereinfluss dürften sich aber zumindest auf die Koaxmodelle halbwegs übertragen lassen. Die Messungen zur BR-Öffnung sind da natürlich nur ein Anhaltspunkt, weil die sich natürlich je nach Modell stärker unterscheiden können.
