Biwiring - wie jetzt genau und bringt's was?
    Anmerkung: Leider hatten wir heute einige Probleme mit dem Forum, und diese Beiträge konnten in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht wiederhergestellt werden. Wir bitten die Unanehmlichkeit zu entschuldigen.
    Site Admin
    Roland
    Verfasst am: 18. November 2003 02:00 Titel: Biwiring - wie jetzt genau und bringt's was?
    Hallo.
    Ich hab mir gerade ein neues Kabel angeschaft, dass 4-Adrig gebaut ist. (Monitor B&W LS 1000 Edition)
    Wie schliess ich das jetzt richtig (und sinnvoll) an?
    Ich hätte an der P10 die biwiring-Verbindungen entfernd und dann jeweils oben und unten das Kabel getrennt eingeklemmt.
    Nur wie mach ich's am Verstärker? die beiden + und die beiden - Drähte miteinander verbinden und dann an einen Lautsprecherpaaranschluss oder z.b. ein Paar an Ausgang-Boxenpaar A und das andere Paar dann an Ausgang B?
    Ist die Weiche dann im LS vollkommen kanalgetrennt? Kann ich da etwas kaputtmachen (auch wenn ich nicht gerade einen offensichtlichen Kurzschluss erzeuge?)
    Roland
    kds
    Site Admin
    Guten Tag Roland
    Im Prinzip ist die von Dir beschriebene Anschlussart richtig. Am Verstärker kannst Du entweder die beiden Plusleiter und die beiden Minusleiter an die jeweilige Klemme anschliessen, oder die LS-Gruppen A und B als Anschluss benutzen.
    Die Massen der Bass- respektive Mittelhochton-Sektion sind selbstverständlich getrennt.
    Hallo Kurt,
    Danke für die Info. Ich werd das einfach mal auf die verschienen Arten versuchen.
    Vorweg eine Frage an das ganze Forum:
    Bringt das was
    (Vorallem weil ich von meiner P10 und dem 211er Accuphase in Kombination -auch im Vergleich mit anderen - schon bisher mehr als überwältigt bin)
    Roland
    Jetzt ist mir noch eine Frage untergekommen:
    Kann ich aus der Antwort folgern, dass es im Prinzip im Verstärker sowieso keinen Unterschied macht, ob ein biwiring Kabelpaar an A und/oder B angeschlossen ist, weil der Verstärkerausgang ja sowieso nur per Relais zum Ausschalten von A/B getrennt ist.
    Was in weiterer Folge heisst, es wird nur der gemeinsame Bass/HochMittelton Kabelweg verkürzt.
    Oder sehe ich da was falsch?
    Roland
